lavadora philco ph708 no desagota
solcire
solcire
24
hola gente del foro esta lavadora carga el agua lava y cuando llega el momento de desagotar no lo hace}  despues de sacar el agua con un jarro probe el drain motor en directo  y funciona ya que jala el cordon    probe la bomba  en directo y funciona. mi pregunta es: Primero el drain motor  debe tirar del cordon ? para que se accione la bomba de desagote porque el cordon estaba todo hacia afuera o sea que no le llego la orden? entonces  es cuestion de placa electronica ? si alguien puede aportar su conocimiento para orientarme en la reparacion de esta lavadora le voy a estar agradecido muchas gracias
gallorojocapacitor
se activan los dos al mismo tiempo  si usted tiene la manguera arriba , es muy probable que la bomba este defectuosa , por mas que usted la probo afuera y esta anda , pues con el peso del agua ya no funcionan
solcire
solcire
24
gracias gallo por su pronta respuesta
le hago un comentario a titulo de aporte a mi conocimiento
el presostato no entra en juego en este caso ?
muchas gracias
gallorojocapacitor
le envia algun codigo de error
luis38
luis38
95.432
Estimado, el Drain Motor esta en paralelo con la bomba. Controle usted  si al llegar el momento del desagote llega tension a los mismos o no. Si no llega tension esta con problemas de placa.  Controle ademas, si al activarse el Drain Motor, se produce la apertura de la valvula de descarga. Saludos
solcire
solcire
24
muchas gracias por su ayuda
mañana hago esta prueba y comento
muchas gracias
solcire
solcire
24
hola , efectivamente hubo que cambiar la placa ya que no mandaba 220v a la parte del drain motor y bomba de desagote.
efectuado el cambio funciono perfectamente
muchas gracias al señor gallo y al señor luis por su ayuda
