lavarropas lg en 110v
hugo garcia1982
hola buenas noches, hoy fui a ver un lavarropas algo sencillo era la bomba de desagote es un lavarropas lg traido de afuera el problema es que el lavarropas esta conectado a un transformador ya que funciona a 110 por lo tanto la bomba tambien es a 110. llame a unas cuantas casas donde compro repuestos y nada despues llame a un lg oficial y me dijo que la bomba no la voy a conseguir pero que lo podia hacer funcionar colocando una bomba comun de 220 con un rele de 110 de alterna me lo explico como hacer pero no entendi busque en internet y no encontre nada, si me pueden ayudar se agradece, un saludo
John People (Juan pueblo)
Hola,    al rele lo alimentas con los cables de la bomba, es decir 110v, cuando la maquina deba de tirar el agua  se activara el rele, este al accionarse dara el paso a la bomba de 220v,  o sea que al rele le llegan los dos voltages, uno para accionar la bobina, esta al magnetizarse hace un puente y le daria paso a los 220 v.,   voy a ver si busco  te hago un esquema, saludos.
hugo garcia1982
hola juan buenisimo, ahi estoy mirando un poco y hay muchos rele con mas con menos fichas terminales yo tendria que comprar uno de 6? la verdad no conosco el rele pero en mi cabeza esto seria en dos terminales meto los 110 del lavarropas que ahora estan conectados en la bomba, traigo de afuera 220 linea y neutro en otros dos terminales y de otros dos terminales a la bomba nueva de 220 entonces cuando la placa le manda la señal a la bomba activa la bobina del rele y deja pasar el 220 derecho a la bomba, basicamente seria asi verdad?
Es correcto mi amigo¡ asi es basicamente, indagate con el vendedor de el rele, pero la idea ya la tenes, saludos.
hugo garcia1982
gracias juan eso voy a hacer saludos!!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, otra opcion es utilizar un autotransformador de 220 a 110 de 50 watts. Conecte los 110 a los cables del programador y los 220 a la bomba. Saludos
hugo garcia1982
gracias luis lo voy a tener en cuenta tambien ver que es mas economico para hacer el trabajo, gracias un saludo!!!
