Lavarropas continental no desagua
tallergg
Hola ....tengo un llavarropas continental termo de 13 programas que empezo con problemas, no desagota el agua de lavado.... cambie la bomba de desague y revise las cañerias....  lo prendo y sigue pasando lo mismo , carga pero no desagua .. como puedo proseguir ?   sera problema del presostato o de l programador ..alguien que me pueda orientar , Gracias
jose alfredo escoto
Saludos colega, tuve un caso asi la semana pasada y verifique que debido a una caida de tencion en el instante de lavar se daño la bomba verifique el voltaje y le llega al quitarla comprobe que estaba trabada luego de destrabarla manualmente la probe y afuera y trabajo y la volvi a instalar y todo bien.
Saludos.
pablos tecnico
Hola estimado ..si debería controlar o cambiar el persostato ..en otro caso ver el programador. Recuerde que el persostato es el que genera el corte de ingreso de agua...saludosss
tallergg
Gracias por la rápida respuesta, seguiré investigando con que me encuentro.....saludossss
gallorojocapacitor
verifique si llega tension ala bomba en el momento del desague , de no llegarle , tiene dañado el programador
