lavarropas aurora 6206 centrifuga con el motor fallando
Celular alcatel TODOS LOS
gerruiz
Hola estimados! tengo un aurora 6206 carga fronta que realiza todos los procesos de lavado de manera correcta.. el problema es que al centrifugado lo hace pero fallando (similar al motor de un auto con problemas de nafta).. le cuesta levantar vueltas y cuando llega, le cuesta mantenerlas porque se "corta la corriente " y falla. alguien podria por lo menos orientarme? en principio voy a reemplazar los carbones.  les agradezco alguna ayuda.  saluds!!!!
ROBERTO BERENYI
Si los carbones no están MUY cortos, o trabados, es solo eso. Si no lo es ,y si detecta que el colector del motor tiene algunas delgas recalentadas, cambie el motor, antes de que se estropee también la placa.
gerruiz
Gracias, por el aporte!!! Pero no pude corregir la falla. El motor lo probamos afuera y un banco de prueba y levanta vueltas ok sin fallas.. cuando lo pongo en el lavarropas falla como había comentado. La placa es nueva 0 km. La bomba de agua y desagote están ok. El bloca ok .. la vedad no se cómo seguir!! Presostato??????
voy a volver a probar el lavarropas con la manguera de desagote en el suelo ( lo más baja posible). Espero alguien me pueda ayudar. Grs
gerruiz
Gracias, por el aporte!!! Pero no pude corregir la falla. El motor lo probamos afuera en un banco de prueba y levanta vueltas ok sin fallas.. cuando lo pongo en el lavarropas falla como había comentado. La placa es nueva 0 km. La bomba de agua y desagote están ok. El bloca ok .. la vedad no se cómo seguir!! Presostato?????? voy a volver a probar el lavarropas con la manguera de desagote en el suelo ( lo más baja posible). Espero alguien me pueda ayudar. Grs
ROBERTO BERENYI
Puentee cada par de cables de las fichas del motor.
gerruiz
ok; gracias.. no entiendo bien a que te referis con puentear cada par de cables. en realidad no te entiendo como hacerlo. perdón. Gracias
ROBERTO BERENYI
Es lo mismo que anular la ficha del motor. Saque las dos fichas y corte los cables y añadalos, si es que no se entiende lo de puentear.
