lavasecarropa Candy Grand Evo
Placa Candy Evo
Placa Candy Evo
solcire
solcire
24
hola gente del foro consulto por este lavasecarropas que hace todo bien y cuando llega al centrifugado lo hace en forma lenta  la ultima vez que surgio este problema estaba en garantia  vino el service y segun dijo hubo que resetear  la placa yo no tengo idea de como es el tema es mi primer lavaseca de este tipo    mañana debo ver al cliente y no  se como solucionar el problema  no tira codigo de error  a quien pueda echar una mano muchas gracias
solcire
solcire
24
hola gallo muchas gracias por tu ayuda
el tema es que el motor anda bien tiene buena velocidad
cuando lo puse a centrifugar con la correa arranco
cuando termino el primer lavado centrifugo bien pero en el segundo lavado volvio a centrifugar lento a menos de la mitad de la revoluciones.No entiendo donde esta el problema quizas en la placa?
muchas gracias
gallorojocapacitor
kitara la correa , y pondra en centrifugado , si el motor gira a altas revoluciones sin la correa , hay un desbalanciamiento en la maquina , regule las patas  verifique tambien el desgaste de los carbones del motor  si la maquina esta desbalanceada , no girara a altas revoluciones
gallorojocapacitor
verifique el desgaste delos carbones del motor
