mal funcionamiento de drean unicomand
pablos tecnico
Hola estoy reparando un drean unicomand 116..y resulta que cuando lo prendo empieza a girar la turbina..y lo apagó y sigue girando ..revise la plaqueta y a simple vista no se ve que estuviera quemada....si me hiso saltar el fusible y después empezó con ese problema ..porq cambie el persostato pero seguía revalsando agua ..y ahí sacamos la plaqueta ..colocamos y empezó con ese problema..por favor si me piden ayudar ..es urgente..graciasss saludosss
juan guillermo caceres
Amigo, posible problema de motor que "arrastro" a la placa tambien por ello al apagarlo el motor sigue girando, primero controle el motor que no se haya mojado con perdidas, sobre todo del eje central. Controle y comente. Saludos
pablos tecnico
Hola si tengo una pequeña perdida...pero tendría que probar la plqueta ..para ver si esta quemada? O es problema de motor unicamente
Lamentablemente, las dos cosas, motor y placa en problemas, por ello le sugeri lo del motor primero que seria el causante de la falla, tendra que solucionar la perdida y hacer controlar el motor para luego ir por la placa. Saludos
En ocaciones la placa se puede recuperar haciendo el recambio de los triack sujetos al disipador de aluminio y controlar las resistencias asociadas de los triack. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor gira para un solo lado, es indicio de placa defectuosa. Sii gira para ambos lados, esta dañada la placa o el presostato esta mal conectaro. Recuerde que los cables van en 11 y 13. Saludos
lopez daniel
Hola yo tenía el mismo inconveniente, despues de cambiarle la plaqueta, comenzó a sobrecargarse de agua...despues de muchos controles...horas...broncas y con la ayuda de un tecnico de acá, logré arreglarlo.tuve que regular el presostato..dejé que cargara agua y con un destornillador lo regule cuando me parecía que ya estaba el límite de carga..
pablos tecnico
Hola si revise el persostao .peeo el problema es que enchufo el lavarropas y empieza a girar el motor sin que lo prenda ...sera la plaqueta?gracias
