lavadora frigidaire solo se oye la bomba
mesor
mesor
14
hola amigos , tengo una lavadora frigidaire, fwac1614msgkw de 17 kg. al girar la perilla para encenderla , solo se escucha la bomba de agua , pero no puedo seleccionar alguna funcion , solo enciende led de enjuague y centrifugado . al presionar tecla de funcines queda solo enjuague y de ahi ya no puedo seleccionar nada , la bomba sigue funcionando todo el tiempo  yo soy tecico en electronica y desconosco el funcionamiento de las lavadoras , pero si me dan un tip , donde buscar la falla , se los agradezco de antemano .  tambien veo que no se activa el seguro de la puerta ,   con una idea que me den de ahi parto , para hacer el chequeo  atte. mesor
albeirolcd
hola tengo una con el mismo problema. le cambie los fets del motor pero me quemo unos y sigo con el problema
mesor
mesor
14
en mi caso los fets estan bien , el problema parece ser que necesita un reset , porque no halle nada dañado , de hecho intente resetearla , presionando los dos microswitch simultaneamente y logre que encendieran todos los leds , ahor carga el agua , lava , y desagua ,pero no completa el ciclo , no centifuga ni enjuaga .  si los fets se te dañaron puede haber problema en el motor , que este consumiendo mas corriente de lo normal , los fet son pora hacer el chaca chaca uno en una direccion y el otro en sentido contrario . prueba si no se forza el motor y tambien pruebalo por separado , fuera de la lavadora . si me pudieran decir la forma correcta de resetear esta maquina , se los agradezco de antemano  atte: mesor
