Gracias por la rapidez en las respuestas
Algunas de las cosas que pude verificar son:
las patas estan bien apolladas.
el fuelle no está duro ni reseco
El programador lo desarmé y lo limpié hace dos años. No creo que sea eso, aunque...nunca se sabe.
el centrifugado empieza una vez que eliminó toda el agua de la cuba.
Recién comprobé que el ruido del golpe lo hace el tambor al moverse hacia atras (golpea con la parte posterior del lavarropas), porque hacia los lados no se mueve (al menos intentando moverlo manualmente y cuando lo moví hacia atrás escuché ese ruido
Estimado, respecto al tema del programador, debe usted verificar si el ultimo giro del acomodamiento, previo al centrifugado es en el sentido del giro preferencial o no. También suele ocurrir que no se produce el acomodamiento previo y se inicia el centrifugado en forma abrupta, generando vibraciones.
Con respecto al fueye, no parece estar endurecido. Se mueve hacia atras cuando empujo con la mano sin hacer demasiada fuerza, aunque al decir verdad no tengo referencia de otro lavarropa para compararlo (de hecho, cuando lo muevo hacia atras, el volante del tambor donde está la correa golpea contra el fondo, y es el mismo ruido que escucho cuando se zarandea al comenzar a centrifugar y a enjuagar.
y con respecto a lo del giro preferencial.. que vendría a ser o como lo puedo verificar?
Bueno Luis, ya verifiqué lo del giro de acomodamiento y es el correcto.
ayer lo usé sin la tapa de arriba y noté que el golpe que escucho lo hace el contrapeso que está sobre el tambor al golpear con un tope de plástico.Otra cosa que noté es que una vez que toma velocidad el tambor deja de golpear.
Puede ser algo relativo a la suspensión? tengo entendido que los amortiguadores que tiene debajo del tambor dejan de funcionar correctamente con los años.
