lavarropa eslab de lujo EWD 22 AB DAR carga superior "
hugo5057
estoy desarmando para cambiar rulemanes,  saque el tornillo que sujeta la paleta , pero no sale hacia arriba,  (supongo que esta pegada con sarro,  ¿  como hago,por favor?
hugo5057
GRACIAS POR SUS APORTES , YA LO SOLUCIONE,
hugo5057
la paleta ya salio, y ahora , , sale el eje hasta la mitad hacia abajo, y de ahi no pasa, si o si nesecito un extractor??? para tirar desdes abajo para que salga??? gracias
hugoburgos
Hola..exacto es sarro porque sale para arriba. Y si te cuesta sacar la paleta ni te cuento lo que vs a ser sacar la caja. El sarro sale con agua caliente. Pero aplicarle agua caliente hirviendo también es una compilación. Te propongo que le cargues bastante agua. Y con una resistencia eléctrica de calentar agua hacerlo hervir. . Luego sale solo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, consiga una cuerda o un trozo de cable de unos 3mm y hagalo pasar por debajo de cada una de las aspas del agitador. Luego, junte las puntas en la parte superior de mismo a manera de manija y tire hacia arriba despues de hecharle agua caliente. Normalmente, luego de varios intentos se desprende. Saludos
