lavarropas drean blue 8.6 error 6
Lavarropas Drean Blue
salvajetecnico
Buenas  tardes gente linda  de yo reparo, tengo un lavarropas Drean carga  superior que carga agua y al momento de comenzar no arranca y marca error seis, saqué el motor y funciona probándolo directo, pero no puedo saber si el tacometro está en falla, alguien me puede decir de que manera puedo medir dicho tacómetro? o si puede ser la placa que está quemada, desde ya muchas gracias queridos colegas..!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, para medir el tacometro, puede utilizar un tester en la escala de ACV. Si el tacometro esta esta bien, debe darle un valor que va en aumento en funcion de las RPM del motor. Caso contrario, esta defectuoso. Controle y comente. Saludos
salvajetecnico
muchas gracias por el dato, voy a medirlo y luego comento, espero que sea esto.
juan guillermo caceres
Compañero, tambien controle conectores bien limpios y cableado en buen estado, tanto del lado placa como lado motor, la sulfatacion tambien causa estos errores de comunicacion, y uno solo se concentra en motor y placa cuando el error esta en esto, tengalo en cuenta, mas en estos lavarropas donde la ubicacion de la placa no es de lo mas apropiado. Saludos
salvajetecnico
ok Juan voy a limpiar los contactos y cada conecciòn para descartar muchas gracias luego comento.
