Lavadora Frigidaire no centrifuga.
MaverickCR
Tengo un problema con una lavadora Frigidaire Aqua Plus, Cuando me la trajeron, me dijeron que no centrigugaba y ultimamente no sacaba el agua. Alguien ya habia intentado repararla pero no tenia mucho conocimiento. Le habia cambiado la bomba de desague por una bomba que no era para esa lavadora. Lo primero que hize fue ponerle la bomba original nueva. Una vez cambiada la bomba correctamente empezo a drenar el agua pero duro demasiado tiempo drenando y luego de aproximadamente 5 minutos se paro y dio error en la pantalla. Note que el presostato estaba suelto y el ajuste que lleva en la parte inferior, que es como una tuerca plastica estaba flojo. Gire el ajuste hasta el fondo e intente de nuevo pero al iniciar el ciclo de lavado empezo a girar el batidor sin permitir el ingreso del agua, aflojé un poco el ajuste e intente de nuevo y ahora si permitio el ingreso de agua y empezo a lavar, dreno el agua y empezo a girar para escurrir, luego empezo el ciclo de enjuague y dreno el agua, pero dura mucho tiempo desaguando y se para y da error. No centrifuga. Ya revise las mangueras que no esten obstruidas, saque el tanque y revise que no hubiera nada obstruyendo el desague, el switch de la tapa lo probe con un multimetro y en continuidad esta funcionando.  Alguien me podria guiar un poco. No me gusta comprar partes si no es necesario. Podra ser el Presostato?? O el Capacitor podria estar dando algun problema? Sera la tarjeta del panel de control?? Gracias a todos y saludos!!
gonzalo rodrigueztecnico
saludos maverick,,ya tienes parte de la respuesta,,es el presostato dañado y /o manguera - el presostato estaba desajustado y al ajustar mas ,la lavadora tarda mas del tiempo necesario centrifugando,,por lo cual se activa la alarma y se bloquea lavadora -no indicas codigo de falla,,pero creo esta relacionada con tiempo excesivo para drenar tina -tienes que probar con presostato nuevo o uno que estes seguro este trabajando suerte
MaverickCR
Excelente gonzalo rodrigueztecnico,  Gracias,  Cambie el presostato y listo, como nueva.
