secadora de ropa no arranca
juaneduardomartinez@live.
hace 14 años
hace 14 años
buenas noches, tengo un problema con una secadora de ropa marca roper by whirpool, es electrica 220volts, ok, el problema es que no quiere funcionar, el motor no arranca cheque el voltaje y solo le llegan 110 volts, no genera calor la resistencia, cuando oprimo el switch de encendido el timer se oye que esta trabajando, o al menos el reloj se escucha que esta trabajando, gire el tambo, pero tampoco funciono, pues ni siquiera EL MOTOR se escucha que quiera encender, chque el voltaje en la pared y si le llegan los 220 volts, incluso ala secadoras si le llegan los 220 volts, pero solo le manda 110 al motor, no se si sea problema del timer, el switch de la puerta se escucha que si se activa, el motor no huele a quemado es mas la secadora tiene dos anios de uso solamente
schlendder
hace 14 años
hace 14 años
tienes que verificar los termostatos de calor que esta en la salida donde sale aire por detras del aparato suele quedarse abiertos y no calienta la resistencia
sankroy
hace 14 años
hace 14 años
Buenas Tardes, El motor con el voltaje que dices es el correcto el cual funciona con 110V, los 220v los usa para las 2 resistencias o para la resistencia. Verifica los protectores de temperatura casi seguro que el problema está allí. Suerte!!!
hace 14 años
hace 14 años
gracias por sus consejos, ok entonces puede que sean los sensores, lo que no entiendo es por que el motor si es 110 volts por que no hace por arrancar, no se si tenga que ver algo el switch de arranque del motor, lo abri y estaba un poco solo un poco flameado le limpie los platinos y al parecer se ve todo bien, y efectivamente revisando uno de los sensores de calor, me di cuanta de que uno esta abierto, es decir ya no sirve, lo puentie y como quiera no arranco la secadora, por eso me iba mas a ver si era el switch del arranque del motor o el timer, ya que en ningun ciclo prende,
sankroy
hace 14 años
hace 14 años
Puedes dar el modelo exacto de la secadora el cual debe estar en una placa en la secadora. Para poder ayudarte mejor.
hace 14 años
hace 14 años
claro que si gracias, mira es marca ROPER by WHIRPOOL, MODELO RED4440VQ1, gracias por su interes
hace 14 años
hace 14 años
eh raza,. echenme la mano, necesito reparar esa secadora, lleva tablilla electronica ustedes creen que pueda ser eso!
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
