falla mi whirpool
jose rivera d
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos, mi lavadora whirpool al estar centrifugando tambien entra el ciclo de lavado, lo raro es que luego lo hace y lurgo no, y sin carga nunca lo hace , sin carga funciona normal. es de tina vertical de 10 kg. me podrian dar alguna orientacion? de antemano gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
no me keda muy clara la falla, podria detallar un poco mas al respecto?, ademas agregue el modelo de la lavadora para poder asistirlo de una mejor manera. Saludos¡¡¡¡
jose rivera d
hace 14 años
hace 14 años
hola Cesar gracias por responder, la lavadora es una whirpool heavy duty mod.LA5420XTN0 y al entrar el centrifugado como que tambien quieren entrar a trabajar las aspas pues la agarro con la mano y no estan libres y truena algo. esto solo lo hace con carga, sin carga hace el centrifugado normal. el ciclo de lavado lo hace normal. espero me puedas ayudar a encontrar la falla gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
solo una pregunta, para ke necesitaria usted agarrar las aspas mientras centrifuga si eso no es recomendable por motivos de seguridad y posibles alteraciones al funcionamiento normal de la lavadora, por otra parte tal vez haya un malentendido respecto a la falla, ke fue lo ke sucedio, primero el ruido antes de agarrar las aspas?? o despues de agarrar las aspas??, es para estar claros. Saludos¡¡¡¡
jose rivera d
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes la falla la empezo a hacer antes de agarrar las aspas. de hecho nunca las agarro pero era muy evidente que al momento de empezar a centrifugar y tronar las aspas se atoran y giran un poco y paran y giran y se paran y asi esta, pero el tambor del centrifugado esta girando a su velocidad normal todo el tiempo. gracias por el tip. de nunca agarrar las aspas por seguridad.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
lo mas probable es ke tenga problemas con la transmision, ya ke no hay de otra mas ke eso, el problema es ke no se estan desembragando las aspas como es debido, y como el responsable de ese proceso es la transmision habra ke desmontarla para una revision a fondo. Saludos¡¡¡¡
jose rivera d
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la sujerencia Cesar¡¡ voy a desarmar la tranmision y observare si noto algo a normal, le comentare que encuentro . saludos
jenrus77
hace 14 años
hace 14 años
si puede y sabe checar tambien el clucht o electroiman es el que abre o suelta el mecanismo para que centrifuge o lave segun la funcion deseada.
jose rivera d
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos, ya solucione mi falla, baje la transmision, y al abrirla le encontre bajo el engrane grande lleva una lamina con tres piezas, 2 de plastico i una metalica que son las que se encargan de trabar ese engrane y probocar que funcione el centrifugado, esas tres piezas ya estaban desgastadas, compre ese kit 180 pesos, le cambien el aceite y la arme y funcino perfectamente. muchas gracias a todos.
