problema técnico en lavarropas Electrolux EW1007
Lavarropas Electrolux EW1007
nicolasalberto
hace 14 años
hace 14 años
Amigos: Tengo un lavarropas Electrolux EW1007 que presenta el siguiente problema: cuando uno pone un progrma de lavado, arranca con el proceso,para en segundos, vuelve a arrancar, vuelve a parar, y finalmente luego de bastante tiempo, para sin completar el ciclo de lavado. Sin embargo la bomba desagota perfectamente y centrifuga bien la ropa. Debería suponer que es el selctor de programa que falla, pero como no soy técnico no puedo corroborarlo. Por favor, agradeceré si alguién puede darme una pista sobre cual puede ser el origen del poblema. Muchas Gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, cuando la maquina se detiene, ¿queda realizando alguna funcion? o no hace nada. Controle si al detenerse, hay tension en el motor del programador o no. Saludos
nicolasalberto
hace 14 años
hace 14 años
Muchas Gracias por su pronta respuesta. Le comento que en el instante en que se detiene, no hace nada y sí hay tensión en el motor del programador. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si al detenerse, el programador hay tension en el motor timer, pero este no avanza, significa que hay una falla en el sincronismo del programador, (engranajes), que impide que el mismo avance. Por lo tanto, la unica opcion segura, es el reemplazo del programador. Saludos
nicolasalberto
hace 14 años
hace 14 años
Muchísimas Gracias por su ayuda. Saludos.
