falla en lavadora secadora
gustavo a gutierrez
hace 14 años
hace 14 años
mo lavadora samsum al momento de iniciar el lavado no lava, se llena de agua y no empieza a lavar, que puedo hacer? gacias
jdela1977
hace 14 años
hace 14 años
Mira cuando se va a llenar de agua que termina y esta en el nivel correcto. En el instante que debe arrancar me inmagino que debe enviarte un error de en la pantalla del panel eso significa door error quiere decir que tienes problemas con el switch de la puerta. y amigo por favor no olvides valorar la respuesta
gustavo a gutierrez
hace 14 años
hace 14 años
refiriendome a la anomalia que presenta mi lavadora samsum: la encendemos normal , empieza a llenarse y sobrepasa el nivel , pero no sale ninguna señal an la pantallita, como ud comenta. es decir se aun cuando la programamos con el minimo nivel de agua , se continua llenando hasta arriba y no arranca a lavar a la espera de sus comentarios gracias
franmar
franmar
30
hace 14 años
hace 14 años
proba cambiando presostato
franmar
franmar
30
hace 14 años
hace 14 años
EDUROL
EDUROL
108
hace 14 años
hace 14 años
revisa la maguerita que esta conectada al presostato puede q tenga fuga, exitos
