Lavarropas Ariston AVTL 60
Lavarropas ariston AVTL 60
javitazo
hace 14 años
hace 14 años
El lavarropas no arranca con ningun programa. No da ninguna indicacion luminosa de error ( parpadeo de luces o led).Verifique uno de las dos electrovalvulas con 220 v directo y la bomba de desagote y funcionan bien , el presostato tiene los contactos normal cerrado OK y tambien efectue un puente entre los terminales dos y tres de la ficha de cierre de puerta. Pareciera ser la placa electronica. Quisiera saber si existe alguna falla tipica o puntos de medicion en la misma para descubrir la averia. Atte
ing12
ing12
319
hace 14 años
hace 14 años
hola, yo reparo de esas placas, hay 2 tipos de fallas de la placa, las de perfiericos, o sea que enciande pero no comanda algo o no lee algun sensor, o la de sistema, o sea que no arranca directamente la placa, si tenes energia de 220V en la ficha del micro y no enciende ni una sola luz, esta quemada tu placa enla parte de sistema. Se repara tambien este tipo de fallas aunque con menos exito que el otro tipo. saludos
