lavarropas automatico phillips wirlpool
albertopi
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un problema con un lavarropas phillips wirlpool carga superior, lava la ropa bien, la centrifuga bien, el drama es cuando se lo deja parado se empieza a llenar la tina de agua hasta la mitad, alguna solucion? Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, recuerde usted mencionar el modelo de su lavarropas. Si carga agua estando apagado es porque esta fallando la electrovalvula. Reemplacela por otra igual y comente los resultados. Saludos
albertopi
hace 14 años
hace 14 años
El modelo de lavarropas es Whirlpool AWT 2254-500, donde esta ubicada la electrovalvula, muchas gracias luis38
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, este lavarropas es solo Whirlpool, los Philips Whirlpool son maquinas de varios años. La electrovalvula esta en la parte posterior del lavarropas. Mirandolo de frente, esta en el angulo inferior izquierdo. Es donde se conecta la manguera de carga de agua. Si mal no recuerdo en esta maquina se puede llegar a la misma quitando la tapa lateral. Saludos
