electrolux ew600
Lavarropas Electrolux EW600
cicoss-char
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo mi lavadora, le cambiè la manija de la tapa poruq se habia roto, quedò barbaro, pero ahora no arranca el programa del lavarropa, queda titilando la luz y no empieza a cargar agua..alguna sugerencia?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, controle si bloquea o no la puerta. Si no bloquea, hay alguna falla en el armado del mecanismo de la puerta o en el blocapuertas. Saludos
cicoss-char
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu respuesta, pero la puerta si traba, y el problema lo sigue haciendo, dudo que sea problema de armado porque cierra correctamente haciendo "click"
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, es pòsible que bloquee la puerta, pero no establece contacto electrico entre los terminales "L" y "C". Para quitarse la duda, retire el blocapuertas y realice un puente entre los terminales "L" y "C". Si la maquina funciona, ya tiene el origen del problema. Saludos
