Lavadora MABE no centrifuga
Rafael Miranda
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una lavadora mabe automatica, dejo de centrifugar, lava normal pero al entrar al modo de centrifugar no lo hace, ya revise el interruptor de la tapa, el capacitor y nada.. alguien que me ayude.
MIGUEL A
hace 19 años
hace 19 años
Tiene algun sintoma se para sin más . Separa el programador antes de acabar Puedes tener la tecla excluion de centrifugado activada (por si acaso)
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Cuenta si la maquina bota toda el agua antes de intentar centrifugar... o al abrir esta la tina con algo de agua????? Dato muy inportante, ya que si pasa asi, es la bomba de agua que te da ese problema... luego Valoras y cuentas mas datitos...
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
ojo esta lavadora tanbien tiene un conector hembra y macho junto al motor hay veces se safa y se ronpen los cables ofalsean revisar dicho conector tambien me a pasado q unas de las puas no esten bien metidas saludos d mexico minatitlan ver.
jose villa
hace 19 años
hace 19 años
cuando un motor lava forsosamente te tiene que cetrifugar o girar al reves si ya checaste el swicht de la puerta entonces es un problema mecanico
Rafael Miranda
hace 19 años
hace 19 años
[quote="MIGUEL A"]Tiene algun sintoma se para sin más . Separa el programador antes de acabar Puedes tener la tecla excluion de centrifugado activada (por si acaso)[/quot cuando pongo el centrifugado a veces se para dejando demasiada agua, tengo que oprimir otra vez la tecla, pero solo saca el agua y no centrifuga. y lo de la tecla dejame checarla.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
te sugiero que valores las respuestasy hagas un resumen del estado de la falla a la fecha... Asi podremos seguir aportando a tu problema
ffernando machado
hace 17 años
hace 17 años
saludos. necesito saber el numero del reemplazo de el transistor del sensor de velocidad de la lavadora Mabe IDsystems. el sensor que va debajo del motor. viene junto a una resistencia de 821 ohmnios. gracias. el numero original dice 233s 452, pero no aparece en reemplazos. gracias.
roberto augusto aristizab
hace 17 años
hace 17 años
Hola rafael hay 2 cosas que debes de observar. primero que la tina guire libremente. si esta frenada es posible que tenga alguna prenda entre la canasta y la tina como por ejemplo una media. si la tina esta frenada la lavadora votara el agua normalmente pero en el momento que entre a centrifugar se detendra debido a que la tarjeta principal detecta un sobreconsumo de corriente. como segunda medida descarta el suiche de la puerta si este es de 3 terminales (blanconegro-naranja y negro) deja puenteados el negro y el blanco negro. y has la prueba. si de todos modos no te trabaja saca una foto de la tarjeta electronica por la parte inferior y te digo que puedes hacer. te deseo suerte compañero.
Pepetuelo007
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Roberto Augusto... Me acaba de pasar lo mismo con mi lavadora MABE modelo: LMA96DB. Cierto día dejó de centrifugar o exprimir. Hacía su cliclo normal pero al llegar al centrifugado sólo botaba el agua pero no exprimía la ropa. Probe limpiando bien la bomba de desague de la tina y nada. Luego probe el selenoide que tiene en la tapa que bloquea cuando va a exprimir. Este selenoide aunque se bloquee en el proceso de centrifugado o de exprimir la ropa igual hay que probarlo, porque cuando se ha dañado este igual sigue bloqueando pero no ordena el inicio del centrifugado. Cómo lo pruebas??? Gracias a Roberto Augusto que me dió el dato. Tiene 3 cables uno blanco-negro, otro negro y otro naranja. dejas el naranja pegao en el selenoide, y empatas el negro con el blanco-negro cierras la tapa y mandas a centrifugar la lavadora. Debe comenzar el ciclo normal de centrifugado en la tina... Gracias Roberto... Problema Resuelto...
