reten y rulemanes drean excelent 166
Lavarropas Drean 166
titi25
titi25
1
hace 14 años
hace 14 años
hola me gustaria saber como extraer los rulemanes y el reten para poder cambiarlos de este lavarropas.. ya he sacado la cuba y la cansaste.. desde ya muchas gracias!!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si ya saco la tapa de cuba y el canasto de acero, ahora debe separar el canasto de la tapa de cuba. Para ello quite la tuerca del eje y la polea. Luego que alguien le sostenga la tapa levantada del piso y apoyando algun objeto de madera dura o aluminio en la punta del eje, con algunos golpes se libera la tapa del canasto. Luego con alguna herramienta de metal y golpeandolos, empuje a los rodamientos desde el lado opuesto por dentro del orificio del eje. El frontal sale con el reten. Si el eje no presenta desgastes en el asiento del reten o en los puntos de apoyo de los rodamientos no es necesario cambiarlo. Caso contrario, debera cambiarlo. Esta maquina lleva dos rodamientos 6203 y un reten con perfil LX 21X40X7. Saludos
