dream concrp unnicomad 116 no carga agua
terragon
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Tengo este problemita mi lavarropa es un dream concep unicommand 116 y hoy al querer lavar no hizo nada. Me exlico mejor la luz se prende pero el agua no carga. Si carga el enguaje y luego si lo vuelvo al modo lavado (si le cargue el agua manualmente) lava y completa el programa. ¿Sera la bomba de carga?. Por favor soy ama de casa y necesito solucionar el problema con urgencia. ESpero me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, si el lavarropas desagota, no es problema de bomba. Mi consejo es que controle las electrovalvula, comente si carga agua para el enjuague o no. Saludos
terragon
hace 14 años
hace 14 años
El enjuague jet spray no funciona pero si carga para el suavizante y el programa 9 que es el enjuague. Gracias por ayudar.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, ya tenemos una pista importante sobre la falla. Podemos descartar a la bomba y a la electrovalvula de suavizante como origen del problema. Ahora deberia usted controlar la electrovalvula de lavado que es la numero 1. Verifique si funciona en forma directa o no. Si funciona en forma directa el problema es el programador digital y si no funciona en forma directa, (220V), el problema es la electrovalvula que debera reemplazar. Saludos
terragon
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias! Le consulto como pruebo en forma directa la electrobalvula? Espliquemelo porque yo no entiendo mucho pero tal vez mi marido se las ingenie un poco. No tengo dinero para contratar un service y queria ver si podiamos arreglarlos nosotros mismos.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si no posee usted un instrumento de medicion tipo tester, armese un probador con un trozo de cable paralelo, un portalamparas, una lampara de 25W y dos clips cocodrilo. Retire la tapa del portamandos y va a encontrar las dos electrovalvulas. La que esta a la derecha es la de lavado. Prenda los clips por los terminales de la misma y encienda el lavarropas. Si la lampara se enciende, su problema es la electrovalvula y si no prende es problema del programador digital. Saludos
