lavarropa drean p.116 unicomand
Lavarropas Drean 116
maxi777
hace 14 años
hace 14 años
Hola .estoy reparando un lavarropa dren unicomand (con perilla) que habia quemado la plaqueta ,compre una nueva ,y cuando empezo a cargar el agua se quemo el fucible ,revisando encontre una perdida de agua en la bomba de desagote y esta perdida de agua hizo que se quemara el motor. Repare la bomba de desagote y compre un motor nuevo. el problema es que a hora cuando lo enchufo , empieza a cargar el agua y a girar el tambor del centrifugado al mismo tiempo. si alguien me pude ayudar se lo agradeceria mucho.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, al quemarse el motor se le quemo el programador nuevamente. Controle por sepoarados el motor, bomba, termoactuador, electrovalvulas y blocapuertas. Si todos estan bien el problema es el programador digital. Saludos
maxi777
hace 14 años
hace 14 años
grasias por la ayuda ,voy a probar el funcionamiento de la bomba de desagote y el termo actuador , y luego le comento como me fue .
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, desconecte el termoactuador y quite la correa. Si el motor comienza a funcionar al comenzar la carga de agua, controle si el motor gira para ambos lados o solo para uno. Si gira solo para un lado, verifique los Triac del motor que estan montados sobre un disipador de temperatura. Saludos
