problema con lavadora samsung manda falla E5
chd
chd
chd
1
hace 14 años
hace 14 años
LAVADORA SANSUNG MOD: WA751BAT MANDA FALLA E5 SEGUN EN MANUAL INDICA FALLA DE BOMBA DE DRENAJE e limpiado la bomba destapando la tapa e incluso e soplado hacia adentro de la bomba de drenaje para ver si esta tapado e limpiado probe el equipo lava en el momento de estar drenando agua esta se detiene y manda falla E5 que puedo hacer por favor mandeneme su sugerencia gracias.
chd
chd
chd
1
hace 14 años
hace 14 años
les comento que tuve que meterme a reparar la lavadora abri la parte posterior antes de eso drene toda el agua abriendo la tapa del flitro de donde pude ver el giro del impulsor colocando en modo manual de centrifugar y dandole inicio pude comprobar el estado del impulsor. retire toda el agua y posteriormente retire las mangueras que llegan hacia la bomba una superior(delgada) y otra lateral( gruesa) que es la principal del tanque de ropa ..........encontre tapada con monedas y restos de suciedad le hice una limpieza de ambas mangueras asegure las mangueras con sus seguros y le coloque cintillos y monte todo. le hice una prueba echandole agua manualmente y drenando en centrifugar y botando a presion agua por la mangueras de drenaje, realize un lavado automatico y todo normal realizo el ciclo completo sin problemas probe con ropa y ya esta resuelto el problema espero que les sirve estos datos de reparacion .
