easy 4.0 no lava
bruzko
bruzko
1
hace 14 años
hace 14 años
hola nesecito ayuda mi lavadora es una easy4.0 13 kilos al iniciar el programa de lavado da de 3 a 4 movimientos leves se bloquea y comienza un parpadeo en en las luces rojas tampoco enjuaga solo saca el agua.Si centrifuga y saca el agua pensando que era la banda solo la ajuste sigue higual
scoly
scoly
94
hace 14 años
hace 14 años
este tipo de lavadoras digitales usan un control (sensor) de velocidad el cual se daña facilmente y es el que causa este problema regularmente se locliza en el compartimiento del motor.
gaper2008
gaper2008
410
hace 14 años
hace 14 años
Pueden ser varias cosas, para ir comenzando sería interesante ver si en el manual no te especifica ese parpadeo como un problema concreto, si no es asi puede ser que este detectando un exceso de nivel de agua y entonces solo permite ciertas funciones. Esto podría deberse a un problema con el sensor de nivel o simplemente a suciedad en los cañitos que lo comunican con el tanque,puede estar tapado.Espero te sea de utilidad.
bruzko
bruzko
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por su ayuda a todos pues como no soy tecnico me desespere le quite ese tubo plateado y un especie de motor que veo que tiene como iman como que jala un disco de plastico con dientes los fui a comprar ya se los puse y esta funcionando la verdad no quise probar pieza por pieza no c cual era la que estaba daÑada
bruzko
bruzko
1
hace 14 años
hace 14 años
bruzko
bruzko
1
hace 14 años
hace 14 años
