lavadora mabe. se bloquea y se desbloqea sola despues
federico arango
hace 14 años
hace 14 años
lavadora mabe . modelo :lma1383pbas2 sela danaron los triac del disipador . la falla era se quedaba fijo la centrifuga predida o apagada la lavadora.los canbie .la coneste todo bien la puse a lavar pero epiesa llenar latina todo bien . se astiba el presotato pero trata de arancar el lavado pero no aranca se bloquea y al un minuto se desbloquea solo y se repite lo mismo una y otra ves . queen que el integrado de comando se daño y o algien mepuede orientar
scoly
scoly
94
hace 14 años
hace 14 años
regularmante cuando una lavadora prsenta ese sintoma es porque esta esta dañado el sensor de velocidad seria interesante empesar por alli revisando tanto dicho sensor asi como el selenoide y el capacitor.
federico arango
hace 14 años
hace 14 años
el sensor don esta es cual selenoide donde esta n gracias el capacitador es bien lo probe con un capacimetro
federico arango
hace 14 años
hace 14 años
si pongo el triac en corto centrifuga ese sensor es el que esta en el motor si es lo saque i lo medi ? como lo mido y cuanto mide
RONALDB20
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con la lavadora mabe digital LMA1383PBAS2. PRESENTA UN PROBLEMA EN LA HORA DE ARRANCAR LA PONGO A EXPRIMIR Y EMPÍEZA A GIRAR Y DESPUES SE APAGA Y LAS LUCES SE PONEN INTERMITENTES ASI HACE EN TODAS LAS FUNCIONES LE CAMBIE EL BACO Y EL CONTROL Y QUEDA IGUAL NO ARRANCA CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA
RONALDB20
hace 14 años
hace 14 años
