lavarropas siemens 18 programas
Ephiny
Ephiny
1
hace 14 años
hace 14 años
hola logre sacar el tambor del lavarropas para cambiar el eje ,el problema que no lo puedo sacar ,me dijeron con calor es asi? porfi si alguien sabe gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, el eje y los tres brazos forman una pieza unica llamada Tripode o Soporte de Tambor. Para cambiarlo debe cortar los remaches y luego reemplazarlos con bulones de acero que ya vienen para tal fin. Saludos
Ephiny
Ephiny
1
hace 14 años
hace 14 años
hola me habian dicho que la pieza el eje se compraba aparte ...bueno te agradezco la respuesta ,
Ephiny
Ephiny
1
hace 14 años
hace 14 años
esta bien si saco los remaches con la agujereadora o lo puedo arruinar gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, solo debe cortar con la perforadora el ala de los remaches y luego empujar a los mismos hacia adentro. No debe perforar nada, solo cortar el ala de los remaches que dan hacia el lado del eje. Saludos
