*Lavarropas LG WF611STP, ruido al centrifugar
Santu_arg
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos! Que bueno haber encontrado el foro de yoreparo.com! Mama tiene un lavarropas LG WF611STP, funciona bien, pero cuando centrifuga hace muchísimo ruido, a veces golpeando el tambor contra los laterales. Me dijo que lo fue a ver un técnico y le dijo que tenia que cambiar: 1) el presostato (aprox $150 -pesos argentinos- / U$S 50) 2) algo que va abajo del tambor, que mama no se acuerda el nombre (aprox $600 -pesos argentinos- / U$S 200) Estuve viendo en el foro y encontré que el presostato es el encargado del control de nivel de agua. Hara falta cambiarlo?? Esta relacionado con la falla?? Por otro lado, el lavarropas ya tiene alrededor de 6/7 años y no se si se justifica su reparación. Una opción seria seguirlo usando como esta hasta que sea obsoleto y luego comprar otro. Que recomiendan ?
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
No tengo el modelo a la vista... pero supongo que una LG carga superior: Si tu máquina se tambalea demasiado,... mucho, al tratar de centrifugar ,es una cosa.. si la máquina hace muchísimo ruido, tipo rodamientos estropeados, al momento solo de centrifugar, es otra. Sucede que por lo que cuentas, ya esta en tiempo de fallar. comienza a perder agua, esta , por gravedad, se filtra a los rodamientos del mecanismo , y luego a un resorte crucial , que acciona la centrifuga. este al oxidarse produce mala tracción haciendo tambalear, indirectamente, todo el recipiente de lavado. Osea un solo origen produce un efecto domino, filtración de agua / rodamientos / resorte Spin / falla de centrifugado. Solución definitiva, (si fuese el caso descrito) cambio del mecanismo completo.. también tiene una reparación paliativa que repone la funcion centrifuga. pero no quita el ruido.. y pasado varios meses volvería....
Santu_arg
hace 19 años
hace 19 años
Muchisimas gracias German! Me alegra y gratifica mucho que haya gente que se preocupe y ayude a los demas. Un fuerte abrazo. "Hoy por mi, mañana por ti".
