problema lavadora sauter
pesvare
hace 19 años
hace 19 años
hola,mi problema es el siguiente: tengo na lavadora Sauter con carga superior y tuve que cambiar la correa que mueve el tambor ya que se rompió,pero la nueva se sigue saliendo ya que el eje se mueve demasaido y la saca...¿cómo puedo hacer para apretar dicho eje y fijarlo un poco más para que no se mueva tanto? gracias
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Es posible que los rulemanes o rodamientos esten ya destruidos y ese sea el problema
Aqueronte
hace 19 años
hace 19 años
Conincidiendo con Corrientecontinua, aparte de cambiar los bolilleros, que como comentás es que hace rato venía funcionanado con los mismos rotos, para que te saque la correa es porque también se torció el eje, de esta manera por más que reemplazes los bolilleros no creo que te quede del todo bien el motor......ahora lo siguiente javascript:emoticon(':!:')"cuando el bolillero comienza a romperse va haciendo un ruido cada vez más fuerte, es obvio que cuando vayas escuchando ese ruido hasta hacerse insoportable es porque ya le hacía falta una revisada". Suerte.
Daniel Morel
hace 19 años
hace 19 años
A mi me funcionó lo siguiente, le saqué el tambor de correa y con un poco de fuerza y empujando el rulemán lo saqué lo cambié, le coloqué nuevamente el tambor, luego le agregé un alambre grueso haciendo simular como si fuera una arandela, y le coloqué la tuerca que sujeta el tambor. Hace seis meses que funciona el lavarropas y hace muy poco ruido. Probá es la única solución caso contrario tendrá que cambiar los dos rulemán, tanto del frente como el de atrás y para cambiar del frente tendrás que quitar el tambor donde se carga la ropa, y es mucho trabajo. Y además cambiar el tambor deformado.PROBA Y SUERTE.
