Problemas lavarropas Fuzzy Logic Marshall
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
gorzacaro
hace 15 años
hace 15 años
Sres. Hace un tiempo le cambie todos los repuestos a mi lavarropas Marshal Fuzzy Logic (que es el mismo modelo que el Drean de similares caracteristicas) porque hacia mucho ruido al funcionar. Tiene todo nuevo, lo unico que no toque fue el motor. El ruido al lavar lo sigue haciendo, al centrifugar disminuye. Ahora ademas tengo otro problema, mas grave aun, que se llena de agua el tambor sin problemas, pero en cuanto empieza a girar para lavar se empieza a desagotar, y en menos de 2' queda lavando sin agua. Aguardo su pronta respuesta. Muchas gracias. Slds. Carolina
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el desagote se produce por que arranca la bomba, significa que el problema es el programador digital que esta dañado. En cambio si desagota sin arrancar la bomba es posible que este la manguera de desagote muy baja. Saludos
