lavarropas drean fuzzy logic 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
darolau
hace 15 años
hace 15 años
buenas noches gente, tengo un problema con mi lavarropas fuzzy logic de dream, el automatico con display digital, cuando empieza el proceso de centrifugado hace chillido de correa floja, ahora mi pregunta es la siguiente, este tiene algun tipo de correa que haga un ruido de este tipo o sera otra cosa, pregunto porque todavia no lo desarme, gracias espero respuesta.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el problema es la correa, el ruido va a ser durante todo el lavado y no solo en el centrifugado. Si la correa esta floja, la maquina agita las prendas con menos fuerza de la habitual y se escucha un "chillido" en las inversiones de marcha. Verifiquela y comente los resultados. Saludos
darolau
hace 15 años
hace 15 años
hoy revise y pienso que la correa no es, hace un ruido como de engrane osea cuando el centrifugado comienza a tomar velocidad no en velocidad constante, si estuviera con uds les relataria el ruido, no se si cambiar la correa o es alguna parte del motor que jode cuando comienza el centrifugado porque mientras realiza los otro procesos no hace ruidos raros. pregunto tiene alguna caja reductora con rulemanes o algo que se pueda estar por agarrar que cause estos ruidos? gracias espero respuestas.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la correa esta bien y el ruido se produce al iniciar el centrifugado, es casi seguro que el problema es el acople del centrifugado. El acople son las dos piezas plasticas que estan sobre la polea y se encastran para que el lavarropas centrifugue. Cuando el acople esta defectuoso, estas piezas no se unen de una sola ves y lo van haciendo en forma gradual generando el ruido que usted menciona. Saludos
darolau
hace 15 años
hace 15 años
gracias luis, pero entonces es facil de reparar se consiguen los respuestos, orienteme que puedo hacer por favor.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, el acople es una pieza facil de conseguir y mas o menos facil de cambiar. Primero usted debe confirmar si efectivamente es este el problema. Para ello voltee el lavarropas de costado y controle si la parte movil del acople se mueve hacia arriba y abajo con faciidad o no. Tambien controle que la parte fija que va montada por el eje, no presente rajadura a su largo. Realice este control y comente los resultados. Saludos
darolau
hace 15 años
hace 15 años
perfecto, ahora yo vuelco el lavarropas y me queda el motor electrico con su polea chica que suministra el movimiento arriba y la otra polea de mayor diametro abajo, la chica arriba y la grande abajo, ahora el acople seria la polea grande o como lo distingo, disculpe tantas preguntas pero no quiero hacer macanas.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, el acople son las dos piezas plasticas dentadas que estan sobre la polea de mayor diametro que es la que transmite el movimiento al agitador durante el lavado. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le adjunto una foto del acople para que lo pueda identificar mas facil. Saludos
