whirlpool awg 258
Lavarropas Whirlpool AWG 258
marcelo22724
hace 15 años
hace 15 años
Este lavarropa le cambie los rodamientos y los dos ejes,el tema q tiene la polea conica con un cono dentro de la polea q se agarra en el eje. Pero cuando le pongo ropa con agua esta zafa del eje y no gira el tacho.la polea no la consigo,para ponerla nueva,pero en el eje tiene dos ranuras y el cono tambien y le puse un tornillito sin cabeza para que no se zafe, dara resultado?esa ranura q tiene el eje y el cono es para este procedimiento? A alguien le paso y como quedo?? muchas gracias,a quien pueda contestarme.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, es posible que en alguna oportunidad haya girado la polea sobre el cono y se haga desgastado la cavidad de la polea. Otra opcion es que al cambiar la brida del lado polea haya colocado una "generica", que no siempre respetan las medidas originales y haya algunas decimas de diferencia impidiendo el ajuste correcto del cono sobre el eje/palier. Generalmente al colocar el cono sobre el eje, este debe entrar con algo de presion, si no es asi, significa que las piezas no son las adecuadas. Tambien tenga en cuenta que el bulon que ajusta la polea por el palier tiene un cabeza fresada que mejora el ajuste del conjunto. Comente sus observaciones para seguir ayudandolo. Saludos
