drean excellent 166 td enciende pero no funciona
Lavarropas Drean 166
letto
letto
1
hace 15 años
hace 15 años
hola, buen dia, les comento el inconveniente que tengo con este lavarropas, conectado a 220v enciende la tecla de encendido, pero no comienza ninguna funcion de ningun programa, yo desarme la traba-puertas, la limpie con contacmatic, corri el pestillo con un destornillador pero sigue sin funcionar, evidentemente no sera esta la falla? si uds. me podrian tirar alguna idea para probar se los agradezco muchisimo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si prende el piloto pero el lavarropas no hace nada, cambie el blocapuertas ya que los mismos no son reparables. Verifique si al prender el lavarropas traba o no la puerta. Si no traba, no hay dudas que el problema es el blocapuertas. Saludos
letto
letto
1
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias luis38 por tu pronta respuesta, crei como vos que el problema se radicaba alli en el bloquea-puertas, la puerta si queda cerrada, mi pregunta seria de los tres cables que tiene el conector del bloquea-puerta se pueden puentear alguno de ellos como para asegurar que es eso lo que falla? si es asi cuales puenteo, desde ya muchas gracias
scoly
scoly
94
hace 15 años
hace 15 años
buen dia compañero te comento que tube un problema parecido al tuyo solo que en el caso mio cuando le daba starter se activava una alarma y en el display decia (door loked) y efectivamente el problema era el swich de la compuerta (trabador) pero te comento que lo solucione sin cambiar dicha pieza sino que simplemente desarme el trabador y corregi el resorte y le di una limpieza completa a dicha pieza aplicandole desengrasante y me quedo muy bien asi que te recomiendo que hagas lo mismo pero con mucho cuidado de no romper nada. ademas recorda que es de mucha ayuda conocer como funciona cada parte electromecanica como esta. suerte
Miguelflores
