Tapa cuba lavarropas Whirpool AWG 052
Lavarropas Whirlpool AWG-052
maloac
maloac
15
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, comento lo siguiente. Procedí a cambiar los rodamientos por primera vez del lavarropas Whirpool Mod. AWG 052 aprox. tiene 16 años. El kit de rodamientos se cambio en correctas condiciones, ahora cuando procedí a colocar la tapa de la cuba junto con sus broches correspondientes he notado que en la parte inferir de la cuba en su descanso hay un poco de humedad al pasarle el dedo. NO ES PERDIDA NI GOTEO SI NO SOLO UN MINIMO MOJADO EN EL DEDO. Pregunto es frecuente que presente un minimo de humedad, ya que todo esta limpio tanto la goma como donde apoya con sus broches en su lugar correspondiente. Ello no moja porque no llega ni siquiera a formar gota. Tengo entendido que un minimo de jabón que forme es suficiente para sellar dicha humedad. Gracias por la orientación. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, no es comun ni bueno que la maquina pierda agua, aunque sea una cantidad minima. Lo que suele ocurrir con estas maquinas es que luego de algunos años, la junta pierde elasticidad y eso hace que luego de un desarme pierdan agua. En algunos casos se las puede cambiar y en otros casos, se las puede girar de manera que la parte mas dura quede para arriba. Saludos.
maloac
maloac
15
hace 15 años
hace 15 años
[quote="luis38"]Estimado, no es comun ni bueno que la maquina pierda agua, aunque sea una cantidad minima. Lo que suele ocurrir con estas maquinas es que luego de algunos años, la junta pierde elasticidad y eso hace que luego de un desarme pierdan agua. En algunos casos se las puede cambiar y en otros casos, se las puede girar de manera que la parte mas dura quede para arriba. Saludos.[/quote] Estimado, gracias por la pronta respuesta y su amabilidad en responder dicha inquietud. Muy edificante y estimada la información recibida. Saludos martín.
