Lavaurora 5508 t no centrifuga
juliolarrocca
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro tengo un problema con mi lavaurora 5508 t, y es el siguiente. No centrifuga. Le quito la correa y lo hace lo mas bien, pero con ropa no centrifuga (es como si no tine fuerza). Los demás programas los hace bien, esta todo destapado, la bomba, la llave de la tapa funcinan bien, tambien desagota. Pasa que se quemó el motor lo llevé a bobinar y a partír de ahi empezó ese es el problema. Lo llevé a probar junto con el capasitor y esta todo Ok. El timer anda bien. Si alguno sabe le agradecería.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el motor esta bien y el capacitor tambien, controle si llega o no tension al motor, (220V). Si llega tension su problema esta en el motor, caso contrario es el programador. Saludos
lucas altamirano
hace 15 años
hace 15 años
hola,mira no estoy seguro de esto,pero a lo mejor te sirva,un motor tiene 5 o 6 terminales(la mayoria de las veces)uno o dos comunes,que es linea,otros dos mas,que son de lavado,y tienen la misma resistencia,y otros dos,que son de centrifugado,y no tienen la misma resistencia. lo mas probable,es que al bobinar el motor,se hayan invertido los teminales del centrifugado,entonces le va a estar llegando tension al bobinado de mayor resistencia y por ende,no va a tener fuerza en el centrifugado. te recomiendo,hacer la prueba con un probador de motores.suerte
