Lavarropas Patrick Fagor 13 programas falla
fabro_688
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un lavarropas Patrick-fagor que de diez veces que llega al punto 12 que es de centrifugado 9 no centrifuga osea no avanza al punto 13 final pero aveces si continua con el ciclo. que puede estar pasando?? Muchas Gracias de Antemano
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, para que el lavarropas centrifugue previamente debe desagotar. Comente usted si lo esta haciendo, (desagotar) o no. Saludos.
fabro_688
hace 15 años
hace 15 años
estimado, muchas gracias por su respuesta ; no desagota se queda parado alli en el punto antes de desagotar muchas gracias saludos
fabro_688
hace 15 años
hace 15 años
fabro_688
hace 15 años
hace 15 años
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde valorar los aportes. Si la maquina no desagota, controle si llega tension (220V) a la bomba o no. Si llega tension su problema es la bomba, caso contrario es el programador. Saludos.
