lavarropa whirlpool awm283-1200
gomez raul humberto
hace 15 años
hace 15 años
me llego un lavarropa whirlpool awm 283-1200 que no carga agua pero gira en forma constante el tambor,aun no teniendo agua el mismo,y sin trabarse la puerta.pero la puerta tiene que estar cerrado por que si no el lavarropa no gira tampoco el tambor por que tiene una llave que se acciona al cerrar la puerta pero no asi la llave que esta en el traba puerta,y quisiera que alguien me diga cuales de los cables azules que van al bloca puerta tengo que puentear para hacerlo funcionar en forma directa,ojo es raro pero como dige anteriormente es raro pero el lavarropa gira el tambor sin que este funcionando el blocapuerta,ojo tampoco carga agua ni se acciona la bomba de agua,el programador esta sin girar tambien
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, de acuerdo a su comentario la falla apunta para el lado del programador. Le adjunto un testeo de service para que pueda determinar la falla con mayor presicion. Saludos.
gomez raul humberto
hace 15 años
hace 15 años
estimado luis antes que nada gracias por el dato que me mandaste,pero me gustaria saber que cables tendria que unir para poner el blocapuerta en directo, ya que en la ficha que esta en el blocapuerta hay tres cables azules y de igual diametro y no se cual hay que unir para colocarlo en directo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, recuerde usted valorar los aportes. Le adjunto el circuito de este lavarropas para que se guie mejor. Saludos.
