Manual Tecnico Para Reparacion Lavadora Easy Mod. Olimpia
Lavadora Easy Olímpia
Oziel Cavazos
hace 19 años
hace 19 años
Saludos Estoy buscando el manual tecnico para reparar mi lavadora Easy Modelo Olimpia,, no puedo quitar la transmision de la Tina, ya la desarme totalmente , pero no se como quitar la transmision de la tina si alguien tiene el manual se lo agradecere mucho Saludos
Oziel Cavazos
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por tu apoyo te envio correo Tks
marcos255
marcos255
148
hace 19 años
hace 19 años
hola
Oziel Cavazos
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias,, voy a checarla en la noche que llegue a mi casa que es tu casa si tengo problemas para quitar la Canasta y la Tina estacionaria que esta unida a la transmsion te envio un video para ver si me puedes ayudar lo que vi rapidamente en el manual y lo que recuerdo como esta la lavadora es que la tuerca izquierda esta como unida a la base de la canasta Tks estaremos en contacto
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
hola.espero que con el tip que tede salga la tuerca izq lo que pasa es que empezaste al reves lo primero que se quita es la tapa de arriva de mando de la lavadora donde van los controles y de ahi el agitador de la ropa luego el tornillo del cople yfinalmente la tuerca como ya la tienes desarmada teba a costar mas trabajo quitarla tienes que aplicarle calor a la tuerca con un soplete de fontanero ode autogena calientas y lubricas com aceite de trasmicion automatica para auto calientas lubricas y enfrias com agua varias veses asta que afloje saludos de mexico minatitlan ver
ALFREDO JAHE
hace 19 años
hace 19 años
si es una tuerca que tiene el nombre en ingles creo que el nombre de lossen no estoy muy seguro del nombre en el cuerpo de esta es una tuerca muy blandita que la pudes romper con cuidado primero de un extremo y luego de otro con un pequeño punson o simplemente un desarmador plano en la parte de la tranmision en el poste tiene como unas especie de ranuras pudes empesar por esas partes para no molestar la rosca. saludos de aguascalientes mexico.
Oziel Cavazos
hace 19 años
hace 19 años
gracias alfredo,, si mque he batallado para quitar esa tuerca,,, pe pueso acido diluido con agua,, pero no afloja,, se vce como que esta unida a la base este domingo,, voy a comprar la tuerca,, para ver como es fisicamente y intentar romper la tuerca Saludos griacas estaremos en contacto
