rodamientos como reeplazar
Lavarropas Drean 166
miguel mendoza massuco
hace 15 años
hace 15 años
tengo un lavarropas drean 166 td excellent y al centrifugar hace ruido. saque la tapa de atras y veo alrededor del eje como particulas de grasa negra. si es el rodamiento que medida compro y como hago para colocarlo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, le adjunto un material para hacer este trabajo, ya que el colega confundio de maquina. Saludos
carlos melo
hace 15 años
hace 15 años
hola mira dream es 5k carga frontal o superior dame ese detalle o pone foto d atras la mayoria llevan 2 rulemanes 6203 2rs c3 y un reten 7-21-40 debes remover el suncho metalico q separa la tapa de atras con la tina luego de extraer esa parte junta con la canastilla que es la de acero inoxidable aflojas la tuerca de la polea con un extractor de polea retira todo limpia bien todo revisa el eje no tenga desgaste en la tapa tenes los cojinetes pon el ruleman d atras luego el de adentro y sobre el ruleman de adentro sementas el reten y lo clavas a precion deve entrar lubricas el eje con una capa de grasa y prosede armar ve que la junta de goma este puesta correctamente antes cualquier duda fijate paso a paso del desarme bueno suerte y saludos d uruguay ese lavarropas es origen argentino yo trabaje en bs aires con dream carga superior
