Lavarropas Kelvinator LK-4530 se detiene en programa 5
jabelpaz
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos - tengo un lavarropas Kelvinator LK-4530 que tiene una falla algo extraña: luego de entrar en la etapa 5 (aclarado/aditivos) se detiene y no avanza mas a menos que le des un empujoncito al timer - esto no lo hace siempre - tiene un timer Copreci L20F001C3 TD01 0002 y necesito un diagrama electrico para poder sacar alguna conclusion - desde ya muchas gracias por cualquier ayuda en el tema
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, este lavarropas es "hermano" de los Patrick. De acuerdo al programador es igual al Patrick LF 42. Le adjunto el circuito para que lo controle. Saludos.
jabelpaz
hace 15 años
hace 15 años
Espectacular - mirando el circuito pude determinar la falla: el timer quedaba en espera que se desagote la cuba lo cual no sucedia debido a que la bomba se bloqueaba por efecto del desgaste interno - ya la remplacé y ahora funciona todo el ciclo normal - muchas gracias
