Aurora 5502
Lavarropas Aurora 5502
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente de yo reparo tengo un lavarropa automatico aurora 5502 y tengo q cambiarle los rodamientos NO es ese mi problema si no q no sale por q me molesta el automatico ya saque latapa de arriba y vi q tiene unos enganches de plastico pero no se como sacar la perilla del lado del frente por q si le hago mucha fuerza tengo miedo de romperla y es lo q no quiero por favor si me pueden ayudar si es con fotos o algo q yo me pueda dar cuenta o un desguesado de la perilla. Por favor no me manden al club de diagrama.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, que perilla tiene su lavarropas, pues este modelo tiene dos diferentes de acuerdo al programdor instalado. En todo caso levante una foto de la perilla para ayudarlo mejor. Saludos.
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
hola luis se me hace imposible sacar una foto al lavarropa q tengo, pero consegui un en internete q es igual. ya saque los rodamientos y coloque los nuevos con el reten el suncho....etc. pero no pasa por el automatico cuando lo saque le saque la estrella primero por q no pasaba por el automatico, ahora q lo tengo armado afuera solo me falta sacar el automatico va no los cables del automatico solo sacar la perilla para correr el autmaitco hacia un costado y poner el tambor por arriba . espero q me puedas ayudar muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, como es la perilla de su lavarropas. Es una sola pieza de baquelita o es una pieza retractil y un disco con los programas. Saludos.
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
hola luis! si es retractil la perilla del lavarropa y para q funcione lo tenes q meter para adentro no encuentro la forma de sacarlo.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, creo que no nos estamos entendiendo. Lo que yo quiero saber es si la perilla es una sola pieza de baquelita o dos piezas plasticas. Saludos.
juan moreta
hace 15 años
hace 15 años
luis es dos piesa la pirilla del automaitco
raul pelaez
hace 15 años
hace 15 años
tenes q de alguna manera sostener la de las letritas y guirar la de adelante hacia la izquierda (si contra el sentido del automatico)tiene dos trabas y un resorte luego te queda una tuerca que la sacas con una pinza de punta,nadamas te quedan dos tornillos q sostienen al timer,saludos
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, siga los consejos del colega. Una vez que quite la tapa de la perilla quite la tuerca que sujeta la perilla por el eje y retire la perilla. Luego quite un tornillo que se encuentra en la parte superior del soporte plastico del programador y empujandolo lijeramente para abajo puede quitar el programador. Saludos.
