Falla en lavadora mabe modelo LMA1383PBAS
Natalio jose Parejo
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia tengo una lavadora mabe modelo LMA1383PBAS,la cual presenta la siguiente falla al ponerla en funcionamiento,hace su llenado de agua normal y al terminal su llenado,arranca y al cabo de 5 segundos se detiene y las luces de las funciones,lava,enjuaga,exprime empiezan a titilar quedando totalmente bloqueada,les pido su valiosa colaboracion de la ayuda que me puedan presta para resolver la falla que se esta generando gracias.
rambomando_1
hace 15 años
hace 15 años
Lo mas seguro es de que este decompuesto tu preostato. Es un tipo de sensor de presion, es el encargado de hacer los cambios en la lavadora. lo puedes identificar por medio de un diagrama para tu lvadora, u otra forma mas facil es destapandola, checa si en el tambor va conectada una manguerita muy delgada, verifica que esta no esta taponeada y checa tambien el dispositivo al que llega esta manguera. Cualquier duda la aclaramos.
Natalio jose Parejo
hace 15 años
hace 15 años
buenas noches chequie el pretostato como me dijiste y esta en buen estado,libre de suciesa,pero me di cuenta que el sensor que lleva en el motor tiene los cables dañado internamente los medi desde el conector al dipositivo y no tienen continuidad,crees que eso puede ser lo que me esta generando la falla.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 15 años
hace 15 años
efectivamente la falla debe de estar siendo provocada por el sensor de peso del motor, ya ke este envia pulsos a la tarjeta principal, y si estos pulsos no llegan o llegan de manera incorrecta, la lavadora no sabe ke hacer y se cicla del modo en el ke describes.
