hace 19 años
Amigo,te diré que este proseso que te mensioné no debe tener un tiempo exacto dado por un timer,este depende del tiempo en que llegue a tener el nivel de agua seleccionado.Dicho de otra forma finaliza esta primera etapa cuando el presostato cierra un contacto al haber llegado al nivel de agua.,seleccionado.
Como revisar tu programador? Dependerá de que tipo estamos hablando,supongamos que es el de levas.
Debes de obserbar que este tipo de programadores funcionan así:Principio
disponen de un dispositivo de arrastre:motorreductor.
un soporte de información :levas regulables ,talladas u otro.
unos elementos de salida : miniruptores o miniválvulas.
Cuando ponemos en marcha la lavadora,se pone tb,en funcionamiento el motorreductor que hace mover un eje principal donde están alojadas las mencionadas levas que en función de un programa elavorado por el fabricante de la máquina,nos va dando distintas salidas que varían según conexiones que tengan los distintos miniruptores,cierran o abren contactos asociados a otros o a un dispositivo directamente,como por ejemplo (el motor y sus marchas).
Si fuese una lavadora con un programador electrónico,este se diferenciaría del primero en su construcción claro está pero su función es la misma,con la desventaja que no podrás "ver" en que paso del programa está ya que los contactos son digitales y no analógicos.
Te mareo no?.Bueno colega para revisar el programa deberías constar con la hoja de datos del programador fuese cual fuese.O tener el diagrama de esta lavadora.Para solucionar la falla sin estos,debes de tener mucha paciencia y centido comun,sano consejo de un viejo lobo de rio.Debes ir siguiendo las etapas.Si te parese tedeoso el tema pide al foro el diagrama de esta marca y modelo,algún colega de seguro te ayudará más que lo que yo he podido.No cuento con manuales,sinó con gusto te los daría.
Un abrazo del olimareño.
