No desagota mi lavarropas CONSUL CWR 600
Lavarropas consul CWR 600
negrocami
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un problema con mi lavarropas, no desagota,esto no sucede siempre, generalmente en el primer lavado desagota, pero cuando llega el momento de centrifugar no desagota y queda haciendo un sonido (tic) como que hay algo que quiere arrancar y queda en el intento. Si alguien me puede dar una mano se lo agradecere.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la maquina no desagota no centrifuga. Si hace el primer desagote y luego no vuelve a desagotar es casi seguro que su problema es la bomba de desagote. Voltee la maquina de costado y retire la bomba. Si la helice tiene mucho juego lateral, es necesario reemplazarla. Saludos.
negrocami
hace 15 años
hace 15 años
Estimado luis38, le agradezco por su pronta respuesta, la verdad que si tiene un poco de juego, es mas la helice se pone dura y cuando la giro con la mano tiende a aflojar. muchas gracias nuevamente. un abrazo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, reemplace la bomba y comente los resultados. Saludos
negrocami
hace 15 años
hace 15 años
Esimado Luis38, realice el cambio de la bomba y anda perfecto, nuevamente muchas gracias por tu ayuda y tu rápida respuesta. Un abrazo
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer si cierra este post valorando con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Saludos.
