hace 15 años
Disculpe, espero poder ayudar con este aporte, yo tengo un electrolux EW 507, el mismo antes de la entrada de agua fría sólo tiene una electroválvula (no hay una bomba)que sólo abre o cierra el circuito de agua a presión de la red.
Con el lava ropas desenchufado retira la alimentación de la bornera de la electroválvula, toma el tester y mide si hay continuidad entre los bornes, de haber continuidad retirá la manguera de ingreso de agua fría, soplá y deberá estar obstruida (circuito cerrado), luego alimentá la electroválvula con 220 V y soplá nuevamente, en este caso el circuito deberá estar abierto.
De no ocurrir lo ante expuesto la electroválvula requiero un reemplazo.
De estar todo OK, revisa el sistema mecánico (biela-manivela) que regula la entrada de agua al dispenser donde se encuentra el jabón en polvo, lavandina, etc.
Este se aprecia al destapar el lavarropas, el sistema mecánico es gobernado por el temporizador, verás que al girar el comando de funciones el sistema varía de posición.
Un abrazo
