hace 15 años
Estimado, actualemente existen en el mercado lavarropas con los Tres sistemas de lavado que se conocen.
Hay lavadoras con sistema Americano de lavado, que son ideales para ropas con suciedad importartante. Estas maquinas tienen agitador central y son carga superior. Se puede citar a las AWR680, CWR600 y otras, estas con garantia de Whirlpool.
Luego tiene usted las lavadoras con sistema Europeo de lavado, que son las mas difundidas en el mercado local, por ser las mas eficiente en la relacion consumo/resultado de lavado. Estas maquinas son las que lavan dentro de un canasto de acero, agitando las prendas para ambos lados. Pueden ser carga superior o frontal. Son ideales para ropa con suciedad media a alta.
Por ultimo tiene las lavadoras con sistema Oriental de lavado. Estas traen en el fondo de la cuba un agitador, rodete o propela. Son ideales para el lavado de ropa con suciedad minima. Son maquinas con muy baja eficiencia en la relacion consumo/resultado de lavado.
Estas maquinas de gran capacidad de carga que estan apareciendo en el mercado local, son lavadoras que no consiguen ingresar al mercado europeo por que alla existe racionamiento en el consumo de agua.
Otra contra que tienen estas maquinas de gran capacidad es que son muy voluminosas, cuando actualmente se busca el maximo aprovechamiento del espacio fisico. Algunas de estas lavadoras tiene un volumen que es casi el mismo de un departamento pequeño en Japon.
Y la última contra que noto en estas maquinas de origen oriental de gran capacidad es que estan armadas con la base de una lavadora de menor capacidad, poseen el motor y la transmision de una lavadora de 5K.
Resumiendo, si quiere usted un lavadora que tenga una buena relacion consumo/lavado, elija una lavadora con sistema europeo de lavado de una marca conocida y sin mandos digitales. Evite usted las lavadoras LG, Goldstar, Peabody, Gafa, Philco de mas de 5K. Si le queda alguna duda controle las consultas del foro de lavado y vera que gran parte de las consultas son referidas a estas maquinas. Saludos.
