hace 15 años
hola ke tal,,, los contenedores con el perno solo son funcionales cuando el aparato es nuevo, estos vienen sujetando la suspension para ke en el traslado se mantenga lo mas firme posible, estos dejan de funcionar cuando retiras un "chirrion" o cintillo ke sueltan la suspension kedando los pernos en los contenedores para ke no anden sueltos por ahi.
por otra parte te recomendaria ke revisaras los resortes de suspension(numero 3 en imagen anexada) ke son tres, estos se encuentran atornillados a la base, sujetando la tina de plastico con tres placas, puede ser ke alguno de ellos este roto.
lleva un cuarto resorte de balance (numero 12) en la parte trasera por el lado izquierdo viendo de frente, ke va de una de la placa donde se encuentra un resorte de suspension hacia abajo en la base, puede ser ke se haya salido de su lugar o roto tal vez.
por ultimo hay otra posible causa de tu problema, y esta es ke puede estar rota alguna de las placas de plastico(numero 15) donde se asienta o "descansa" la base triangular(numero 14).
