Lavarr. Eslabon de Lujo EWD22A ( CONSUL )
WILIDB
WILIDB
235
hace 15 años
hace 15 años
Les comento q me llego un lavarropas ESLABÓN DE LUJO Mod: EWD222, q x lo q vi es igual a los CÓNSUL, el problema q tiene es q no tiene fuerza para centrifugar, en vació arranca pero con ropa no, saque y probé el motor afuera (conectando el capacitor entre el rojo y amarillo y luego dándole corriente al terminal libre y de un lado y del otro del capacitor ) y gira bien y con fuerza para ambos lados. ¿Q PUEDE SER??? Gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el motor esta bien y lava normalmente, significa que la falla esta en la transmision. Puede ser que no se libera el freno correctamente o esta con los rodamientos engranados. Saludos.
WILIDB
WILIDB
235
hace 15 años
hace 15 años
Buen Dia Luis, t cuento q ya controle eso, es mas dejo abierta la tapa con una traba puesta en la parte del seguro de puerta para q accione y gira bien el tambor asi q libera el freno y no esta engranado el mecanismo, es mas cuando arranca el centrifugado si lo ayudo con la mano arranca a toda velocidad pero sino como q arranca despacio hasta q toma velocidad, sera algún cable o bien puede ser la plaqueta??
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si al darle una ayuda al motor, este centrifuga, controle que ocurre al cambiar el capacitor. Saludos
WILIDB
WILIDB
235
hace 15 años
hace 15 años
Luis t comento q lo cambie y nada hace lo mismo, se q si algún cable de los q van al motor esta cortado produce este problema de no tener fuerza para el arranque del centrifugado, el tema es q cheque continuidad en los cables y todos acusan bien, realmente no se q puede ser.
robertoarnol
hace 15 años
hace 15 años
hola probaste el activador del freno es una paratito que lo ahce volver el resorte.saludos suerte espero tu comentario
WILIDB
WILIDB
235
hace 15 años
hace 15 años
robertoarnol, gracias pero t cuento q eso anda bien como le dacia a Luis38 el freno y el embrague actúan bien solo q no arranca con la fuerza q tendría q arrancar, x eso cuando tiene ropa no puede centrifugar pero el tambor gira lebremente
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, ¿que ocurre? si usted quita la correa del motor. Gira en el centrifugado o no. Creo que no es problema de cable cortado, pues si fuera asi no realizaria la inversion de marcha al lavar. Saludos
