Bloqueapuertas Metalflex M2 de Saccol Sla 550
sandro1977
hace 15 años
hace 15 años
Amigos ! Tengo este Problema: Tengo un lavarropas Saccol SLA 550. Cambie el Bloqueapuertas por uno nuevo ( es un Metalflex M2). El lavarropas no arranca. Probe unir los cables L y C, sin el bloquapuertas, y el lavarropas funciono en todos los programas. Volvi a cambiar el Bloquea por otro tambien nuevo, limpie contactos, etc, y tampoco funciono. Uniendo L y C Funciona perfectamente, Me diran que el problema es el Bloqueapuertas, pero los dos son nuevos y funcionan. Alguien tiene alguna idea de que puede ser ? Muchas Gracias !
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el blocapuertas es nuevo, controle si llega 220V a los terminales identificados como "L" y "N". Si llega tension es qosible que este quedando mal el pestillo de la puerta y no permite que el blocapuertas bloquee. Controle que no este roto el separador que lleva. Si no hay tension debe controlar el programador. Saludos
sandro1977
hace 15 años
hace 15 años
Entre L y N habia 220v, asi que como dijo Luis cambie el pestillo, y era que no hacia buena palanca para accionar el Bloqueapuertas, asi que ya esta el Lavarropas Funcionando. Muchas Gracias a todos !
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer que cierre este post con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Saludos.
