problema con una tarjeta de lavadora mabe
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
tengo un problema con una lavadora ge, pero tiene una tarjeta mabe. le cambie el transistor mosfet, el capacitor, tanbien el intregado h11d1 pero no lava solo centrifuga, necesito ayuda gracias
KARLITOS785
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo creo que tu falla es de el medidor de nivel de agua y no de la targeta... ya revisate el sw1 y sw2, no se si son transistores, tiristores o CI podrias indicarme la matricula de estos para tener una mejor idea del circuito, tambien de los CI blancos cercanos a estos me parese que son moc1 y moc2, parecen ser optoacopladores en estos componentes podrias encontrar la falla revisalos muy bien, tambien si t es posible revisa los reles, podria aver uno pegado... comenta saludos....
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
mira ahi en tu pais, venden los optoacopladores h11d1. es que aqui en guatemala no los encuentro. ah otra cosa fijate que cuando conecto la lavadora al 110v jala el selenoide so se que puede ser. mas seguro que el optoacoplador que no consigo aqui si me ayudas gracias
KARLITOS785
hace 15 años
hace 15 años
q tal amigo efectivamente en mexico si venden los h11d1, puedes reemplazarlos con el moc8204, tiene la misma configuracion de pines, una mayor capacidad, el h11d1 es de 300volts y el moc8204 es de 400volts, pero tienen caracteristicas similares aver si tienes mejor suerte en conseguir este sustituto, mandame la matricula de los componentes del disipador de calor para ver si estos son los responsables de activar el soleniode.... saludos....
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
fijate que los valores son Q6016RH4, disculpa por no contestarte si me ayudas gracias. otra cosa aqui en guatemala no hay esos optoacopladores. gracias por tu ayuda
KARLITOS785
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo perdon por tardar en responder, mira el q6016rh4 es el encargado de dar la direccion de giro del motor, reviza cual de los 2 esta en corto y reemplaza aunq es mejor reemplazar ambos, aunq si el problema si puede ser los optoacopladores ya q estos activan a estos triac´s intenta reemplazando el q6016rh4 si no lo consigues emplea el bta16 600b es de las mismas caracteristicas q el q6016rh4, un tip aunq no siempre funciona despega un poco los triac's del disipador de calor "q no esten en contacto con el disipador ni siquiera por el tornillo" y realiza una prueba muchas veces solo es falta de pasta de silicon.... prueba y comenta ..... saludos...
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
fijate que no encuentro el optoacoplador que me recomendaste no tendras otro por ahi es que aqui no tiene mucho de esas piezas. gracias por tu ayuda
albaro gonzalez
hola amigo prueba cambiando el condensador 4,7uf de 450v eso te puede ayudar en donde conseguiste tu el h11d1 que yo no lo puedo conseguir, ojala te sirva la ayuda y me ayudes tambien
freddoli
Alguien sabe la tarjeta mabe estuvo malo porque cuando se lave agua siguiente la segundo y se pare..... tiene un problema por el triac o moc3041??
Julio Padilla
Hola b tardes tengo una tarjeta con el numero de parte 189d3631g001 de una lavadora mabe sabran si tiene algun numero de.parte que la sustituya? Gracias.
