desarme rulemanes lavarropas peavody active
claudiopol
hace 15 años
hace 15 años
Hola ,alguien puede ayudarme y decirme como se sacan los rulemanes de este bendito lavarropas. Desde ya muchas gracias Claudio
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, para comenzar debe retirar toda la maquina fuera del gabinete. Desconecte los cables tomando nota de las posiciones, quite la correa, el contrapeso, la jabonera, etc. Retire todo aquello que le impida sacar la maquina fuera de su posicion. Saludos.
claudiopol
hace 15 años
hace 15 años
Ok Luis ,muchas gracias,hoy cuando llego del laburo ,me preparo un martini y lo desarmo. Mañana te cuento . saludos y gracias
claudiopol
hace 15 años
hace 15 años
Hola Luis,ayer lo desarme como me indicastes y ya separe la carcaza de plastico que rodea la de metal en dos, alguna sugerencia para sacar los rulemanes ?, yo le puse la tuerca al eje central y le di con un martillo a ver si salía y desclavaba los rulemanes ...se movió un poco el eje,pero no salió .. hasta ahí llegue,desde ya muchas gracias por la información. saludos Claudio
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, hasta ahora estamos yendo bien. Retire la tuerca del eje y apoye algun objeto metalico sobre la punta del mismo y mientras alguien le sostiene la cuba dele algunos golpes mas, hasta que se separe el canasto de acero de la media cuba trasera. Alli prepare otro martini y luego controle que el eje no presente desgastes en los puntos de apoyo de los rodamientos. Si tiene desgastes debera reemplazarlo. Tambien debera reemplazar la media cuba trasera en el caso que presente rajaduras a lo largo del eje. Si todo esta bien, retire los rodamientos, golpeandolos desde el lado opuesto. Entre los dos rodamientos va un separador. Luego adquiera dos rodamientos 6203 de buena calidad, SKF o KOYO y un V`ring de 32mm y a armar todo de nuevo. Saludos.
